氢气流量对FID检测器检测结果影响
气相色谱(GC)
  • 正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30ml/min左右时氢气流量降低:待测样品为双酚A,现在气体流量为24ml/min左右
    1、对检测结果影响是怎样的?(载气和燃气都是氢气)
    2、基线会如何漂移,往上还是往下?基本不变?
    3、基线噪声会变化么?变大还是?
  • 八毛的老公
    第1楼2011/12/26
    氢气流量30ml/min是氢气发生器上的读数吧?哪个读数不准的。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/12/26
    正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
    1、对检测结果影响是怎样的?
    答:应该是峰高峰面积变小
    答:基线向下漂移,如果极性不反转的话
    3、基线噪声会变化么?变大还是?
    答:应该变化不大
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:应助!
  • yifan1117
    第4楼2011/12/26
    响应值应该会低一点吧。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2011/12/26
    氢气变小相应值肯定小
  • song6670
    第7楼2011/12/26
    学习了,也有遇到过
  • xiao-jin
    第8楼2011/12/26
    氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低,但氢气是30ml时,对于面积归一法来说,影响不大。如果氢气在临界点时,即马上要熄火时,可能有影响。
    如果基线是稳定的话,降低氢气基线会向下移动,漂移量很小。
    氢气降低,灵敏度随之降低,噪声也会下降。
    xxmtf(xxmtf) 发表:正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
    1、对检测结果影响是怎样的?
    3、基线噪声会变化么?变大还是?
  • xxmtf
    第9楼2011/12/26
    谢谢帮助,“基线向下漂移,如果极性不反转的话”,这个跟色谱柱有关?极性反转是什么意思?还望赐教
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
    1、对检测结果影响是怎样的?
    答:应该是峰高峰面积变小
    答:基线向下漂移,如果极性不反转的话
    3、基线噪声会变化么?变大还是?
    答:应该变化不大
  • tangtang
    第10楼2011/12/26
    最佳流量提供最佳灵敏度。
  • xxmtf
    第11楼2011/12/26
    :"氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低"后面红字部分不了解,氢气流量降低那被极化的被测组分是否也可能跟着降低?检测器响应度跟着降低的话两者叠加是不是测试结果会更低?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低,但氢气是30ml时,对于面积归一法来说,影响不大。如果氢气在临界点时,即马上要熄火时,可能有影响。
