核磁共振技术(NMR)
407439220
第1楼2011/03/23
由于酯键中-O-的影响,-CH2的两个氢化学环境变化,导致位移,然后被后面的H裂分,不过这样的话应该是八重峰,你的核磁是多大的?
zhzhmao
第2楼2011/03/23
布鲁克400M的,如果如你所说,四重峰两边的四个小峰应该也是-CH2的?
第3楼2011/03/23
我写错了,化合物结构应该是:CH3OCOOCH2CHRR' ,现在想明白了,和-CH2相连的C是手性中心,-CH2上的两个质子不是化学位移等价核,谢谢楼上的提醒!
billjames
第4楼2011/03/23
看看耦合常数
头像更新中,请稍候…
第5楼2011/03/24
正常啊,这两个氢不一样化学不等同
celan
第7楼2011/03/25
这样理解就对了。不过,NMR测试者看来缺乏经验。
