【求助】原子荧光样品测定问题?
  • huaxsw1985
    2011/03/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 做生活饮用水中硒的含量测定,在消化的同时如何做加标回收(如果做5.0ug/ml的加标点怎么配)? 谢谢各位!
  • shiyanshi
    第1楼2011/03/23
    你那是什么仪器啊,能直接测这么高的浓度,应该是5.0ng/ml吧?
    例如:湿法消解,取水样10ml于50ml锥形瓶中,加入消化酸,然后加入高浓度的标准溶液(1mg/L的Se标准,准确取0.25ml)开始消化。消化完以后定容到50ml
    最后的加标溶度就是5.0ng/ml
  • coffee8
    第2楼2011/03/24
    将标液用水样稀释吧
    楼主举得加标点浓度有些高呀!!!
    另外生活饮用水一般都比较清洁,一般不需要消化吧
    只是用酸酸化处理就行了!
  • dahai15145
    第3楼2011/03/26
    跟做样一样吧,在样品中加入,然后消解
  • coffee8
    第4楼2011/03/26
    做回收率选择的浓度点也不能太高了!!
