食品毒素/微生物检测
牛牛
第1楼2011/03/24
感觉应该是水没有完全虑完的过。
beyond-qq
第2楼2011/03/24
是不是边缘被污染了
woshilian
第3楼2011/03/24
大家有没有遇到过这类情况呢?出现这样的情况应该采取什么措施,计数又该如何进行?还是结果无效?
第4楼2011/03/25
我们也有这种时候,这个不能作为计数的依据的,应该重新检测
第5楼2011/03/25
这种也有可能,但是可能性不大。要看同批次其他的样品了
wushihang
第6楼2011/03/25
出现这种情况,一般是你样品的水没有抽干的,再者就是样品有问题的,不过这种几率蛮小,还有就是你本身的操作有问题,出现这样的结果要重新取样检验的
第7楼2011/03/26
一批产品同时操作时只有一两个会出现此类情况,自身检查了,没有认为的污染。看来只有从新做了。指示这种情况出现的次数多了,想找出原因尽量避免。
第8楼2011/03/26
其实有时候还真是水没抽干,过滤时已经尽量观察水是否抽干了,但取出时可能还是残留了不少水。即使把过滤时间稍微延长还是会有这样的情况。但是,我们又不敢过滤太长,怕对细胞和膜造成损伤。
abcdefghijkl123
第9楼2011/03/28
出现这种情况应该重新测定的
elliotlee
第10楼2011/06/06
明显是边缘漏气了,你的密封没有做好。
