食品毒素/微生物检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
阳性样品指的是高于检出限的样品
jonye_lee
第2楼2022/08/18
那也就是第四法只能出未检出报告,只要有数值的必须由一二三法出了?
第3楼2022/08/18
不是这样理解的,低于检出限的报未检出, 高于检出限需要报具体数值,所以报告要慎重需要再用其他方法确认结果的准确性。如果其他方法确认阳性后仍然报第四法的数值,除非明确改用其它方法。
第4楼2022/08/18
一般都不这么操作吧,如果有用其他方法确认数值了,那直接用一二三法出数据就好了,因为如果用了一二三法复核四法的数据后,还用四法报数,这样原始记录还要加上一二三法的数据,那不是多此一举吗
第5楼2022/08/18
正常是不能这么操作,但是如果客户指定要按第四法做也只能如此了。
第6楼2022/08/18
说白了就是第四法只能算是半定量方法,而且很容易出现假阳性,准确度也不如前几种方法,所以尽量能不用第四法还是不用。
123
第7楼2022/08/18
高于检出限
第8楼2022/08/19
初筛吧未检出的还可以吧,毕竟一部分是未检出的,等检出再来上液相液质
