离子色谱(IC)
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/25
没有安装过
ionbaby
第2楼2011/03/25
跟流动相与抑制器抑制能力关系比较大
老多_小多
第3楼2011/03/25
基线噪声大还是仪器的问题
晨曦
第4楼2011/03/25
色谱柱只负责离子色谱仪的分离,基线噪声及漂移等与仪器的检测器等有关。
小倩
第5楼2011/03/25
谢谢楼上各位!
yuduoling
第6楼2011/03/25
这样安装还真没有过
第7楼2011/03/27
因为我们有一台国产离子色谱啊,那公司没有自己生产的色谱柱,只能配其他公司的了
第8楼2011/04/05
向大家汇报一下,有一天我用戴安的离子色谱的时候,忘了开氮气,然后色谱图的基线就变成锯齿状了,和国产仪器一样,真是意外发现。原先以为氮气只是保护气,想不到对基线也有影响。在国产仪器上基线噪音那么大可能也是因为没有用氮气。等我再做一下实验向各位汇报
IC_007
第9楼2011/04/05
氮气只是保护气的, 锯齿状的基线波动是系统进气泡啦
lrsswd110
第10楼2011/04/08
出锯齿 估计是进气泡 或者淋洗液条件切换未冲洗干净导致的 可以用模拟电导看看仪器电路是否有问题 然后判断
