食品常规理化分析
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/25
水分是指样品所含有的游离水;干燥失重则是指在一定的温度下所损失的量,包括了水分和在此温度下会挥发的物质
qlmkk
第2楼2011/03/25
食物在规定的条件下,经干燥至恒重后所减失的重量,叫干燥失重。楼主可参阅:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081122/1600314/
AK-47(冲)
第3楼2011/03/25
包含和被包含的关系这个。
【四季风】
第4楼2011/03/25
既然干燥失重的含义更加确切(包含水分在内),而且两个项目方法一样,为什么很多国家食品标准都以水分含量作指标呢?而少数标准以干燥失重作为指标,不能统一以干燥失重作为标准呢?
gszhouyw
第5楼2011/03/25
水分是指样品所含有的游离水;经干燥至恒重后所减失的重量,叫干燥失重。
xiaojingling518
第6楼2011/03/28
卡氏水分测定结果=湿存水+所有类型结晶水干燥失重=湿存水+部分类型结晶水+易挥发物质
快乐
第7楼2011/03/28
其实,水分的测定方法,测出的不仅仅是水分,一些挥发性的物质也被“认为”是水分了。
阿宝
第8楼2011/03/28
干燥失重除了包含水分,还有挥发性成分,比如一些有机溶剂残留
天天洗碗
第9楼2011/03/28
是的,单纯检测水分的话可以通过降低干燥箱的温度实现吗?
第10楼2011/03/28
1、自由水:主要包括组织细胞间隙和组织结构中由毛细管力维系的毛细管水,动植物体内及细胞内可以相对自由流动的水分。特点:可以蒸发的方式去除。2、胶体结合水:是被吸附于食品内亲水胶体表面,是靠氢键和静电引力维系的水。特点:比自由水难蒸发。3、化学结合水:是存在于食品化学物质中的水分,它与非水组分的结合最牢固。特点:一般不能用干燥的方法去除。
