【求助】毛细柱拖尾。
  • lipei321324
    2011/03/25
气相色谱(GC)
  • 样品:正十六烷。
    色谱柱:HP-1和SE-30。
    进样量:0.6uL。
    之前进样都好好的,不知道为什么就会拖尾。请问毛细柱拖尾一般都有哪些原因造成的?如何维修?谢谢!进样谱图没有保存。
  • symmacros
    第1楼2011/03/25
    检查进样衬管是否干净,衬管是否有破损,毛细管柱伸入的位置是否合适?柱子是否有污染,老化。
  • waraction
    第2楼2011/03/25
    楼主上张图来看看?
  • yzguo
    第3楼2011/03/25
    截一段进样口端柱子试试。
  • zihan_love
    第4楼2011/03/25
    柱子老化看一下吧
  • 阿宝
    第5楼2011/03/25
    进样量是不是太大了导致过载? 柱子使用的时间长了也会拖尾,因为柱效降低了
    上个图看看,降低进样量试试
  • huang-l-84
    第7楼2011/03/26
    拖尾峰引起的原因比较复杂,毛细管柱和仪器系统都可能引起拖尾。
    柱子两端安装不正确,没有超过分流点和尾吹点;或者是安装好后又在接头处断裂;柱外死体积较大;尾吹气流量小,样品在柱内或者系统内壁非线性吸附;汽化室污染,此时应检查柱子的连接是否正确,有无断裂,尾吹气流量是否合适,强极性组份在金属、载体、固定液和载气以及固定液和玻璃界面上都会发生吸附作用,这些表面吸附作用可以通过表面纯化来解决。最好是将系统全玻璃化,并使用石英毛细管柱,或将样品适当地转化。
  • caoyured
    第8楼2011/03/26
    柱效降低了,老化色谱柱
  • tonghuahuaxue
    第9楼2011/03/26
    把插进样口端的柱子截一段试试
  • 阿宝
    第10楼2011/03/26
    如果真的是柱效降低的话,老化也不好使吧?
    caoyured(caoyured) 发表:柱效降低了,老化色谱柱
