双面娃娃
第6楼2011/03/27
第二法 氨水—乙醇提取法
10 原理
乳与乳制品中的脂肪经皂化处理后生成游离脂肪酸,在三氟化硼催化下进行甲酯化反应,经甲酯
化后的脂肪酸通过气相色谱柱分离,以氢火焰离子化检测器检测,外标法定量。
11 试剂和材料
除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T 6682规定的一级水。
11.1 甲醇:色谱纯。
11.2 乙醚。
11.3 石油醚:沸程30 ℃~60 ℃。
11.4 乙醇(体积分数≥95 %)。
11.5 氨水(体积分数为25 %)。
11.6 正己烷(C6H14):色谱纯。
11.7 高峰氏淀粉酶(Taka-Diastase):128 U/mg。
11.8 三氟化硼甲醇溶液(质量分数为14 %)。
11.9 饱和氯化钠溶液:溶解360 g 氯化钠于1.0 L 水中,搅拌溶解,澄清备用。
11.10 氢氧化钾甲醇溶液(0.5 mol/L):称取2.8 g 氢氧化钾,用甲醇(11.1)溶解,并稀释定容至
100 mL,混匀。
11.11 焦性没食子酸甲醇溶液(10 %):将1.0 g 焦性没食子酸溶于10 mL 甲醇中配制成10 %焦性
没食子酸甲醇溶液备用。
11.12 脂肪酸甲酯标准物质:纯度≥99 %,贮存于-10 ℃以下的冰箱中,脂肪酸种类参见附录A 中
的表A.1。
11.13 脂肪酸甲酯标准工作溶液: 按试样中各脂肪酸含量及所要分析脂肪酸的种类适当配制其浓度,
正己烷定容并贮存于-10 ℃以下的冰箱中,有效期三个月。
12 仪器和设备
12.1 天平:感量为0.1 mg。
12.2 抽脂管:100 mL 磨口具塞试管,抽脂管干燥、恒重。
12.3 旋转蒸发仪。
12.4 离心机:转速≥5000 转/分钟。
12.5 恒温水浴锅。
12.6 气相色谱仪,带FID 检测器。
13 分析步骤
13.1 试样制备
预先将需冷藏的试样从冰箱中取出,放至室温。
13.1.1 液态试样
称取10 g(精确到0.1 mg)试样于抽脂管中,待测。
13.1.2 固态试样
13.1.2.1 含淀粉试样
称取试样1.0 g(精确到0.1 mg)至抽脂管中(12.2),加入0.1 g 高峰氏淀粉酶(11.7),加入
10 mL 45 ℃~50 ℃的水,混合均匀后,用氮气排除瓶中空气,盖上瓶塞,置45 ℃ ±1 ℃烘箱内30 min,
取出。
13.1.2.2 不含淀粉试样
称取试样1.0 g(精确到0.1 mg)至抽脂管(12.2)中,加入65 ℃ ±1 ℃的水10 mL 溶解试样,振
摇,使样品完全分散。
于上述试样(13.1.1和13.1.2)中加入2 mL氨水(11.5),于65 ℃ ±1 ℃水浴锅中放置15 min,取出
轻摇,冷至室温。
13.1.3 无水奶油
称取试样0.2 g(精确到0.1 mg)于磨口烧瓶中,按13.3所述进行皂化酯化。
13.2 脂肪提取
在制备好的样品中加入10 mL乙醇(11.4),混匀。加入25 mL乙醚(11.2),加塞振摇1 min。加
入25 mL石油醚(11.3),加塞振摇1 min,静置、分层,有机层转入磨口烧瓶中。再加入25 mL乙醚(11.2)
及25 mL石油醚(11.3),加塞振摇1 min,静置、分层,有机层转入磨口烧瓶中,再重复操作一次。
合并抽提液于磨口烧瓶中,用旋转蒸发仪浓缩至干。
13.3 皂化酯化
在浓缩物(13.2)或无水奶油(13.1.3)中加入1.0 mL焦性没食子酸甲醇溶液(11.11)。浓缩干燥
之后再加入10 mL氢氧化钾甲醇溶液(11.10)置于80 ℃ ±1 ℃水浴上回流5 min~10 min。再加入5 mL
三氟化硼甲醇溶液(11.8),继续回流15 min,冷却至室温,将烧瓶中的液体移入50 mL离心管中,分
别用3 mL饱和氯化钠溶液(11.9)清洗烧瓶三次,合并饱和氯化钠溶液于50 mL离心管,加入10 mL正
己烷(11.6),振摇后,以5000 转/分钟离心5 min,取上清液作为试液,供气相色谱仪(12.6)测定。
注:三氟化硼甲醇溶液为强腐蚀性试剂,使用时应注意防护。
13.4 色谱参考条件
色谱柱:固定液100 %二氰丙基聚硅氧烷,100 m ×0.25 mm,0.20 μm,或性能相当的色谱柱。
载气:氮气。
载气流速:1.0 mL/min。
进样口温度:260 ℃。
分流比:30:1。
检测器温度:280 ℃。
柱温箱温度:初始温度140 ℃,保持5 min,以4 ℃/min升温至240 ℃,保持15 min。
进样量:1.0 μL。
13.5 测定
分别准确吸取1.0 μL脂肪酸甲酯标准工作溶液(11.13)及试液(13.3)注入色谱仪,平行测定次
数不少于两次,以色谱峰峰面积定量。
不知道楼主的样品是选择哪种处理方式,是否有需要改进的地方?
