岛津GCMS内标法定量问题
  • 指尖的玫瑰2011
    2015/10/10
气质联用(GCMS)
  • 请教大家,用岛津GCMS内标法做数据,在定量未知样品时,不管内标的浓度是多少,在报告中总是显示1.00,这是怎么回事呢,有没有也遇到过这种问题,大家交流一下。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • tang566
    第1楼2015/10/10
    正常的,内标法要求标液中的内标浓度同样品的内标浓度相同。
  • 千层峰
    第2楼2015/10/10
    岛津默认内标浓度全都是相同的。。显示为1
  • 指尖的玫瑰2011
    第3楼2015/10/10
    不能修改吗?这样的话目标物质的浓度也会发生同等比例的变化。还需要再计算。
    千层峰(jxyan) 发表:岛津默认内标浓度全都是相同的。。显示为1
  • forth
    第4楼2015/10/10
    标液样品中的内标物浓度都是一样的,如果换内标浓度,标液也要跟着换,要不然计算就出错。
    指尖的玫瑰2011(v2690402) 发表: 不能修改吗?这样的话目标物质的浓度也会发生同等比例的变化。还需要再计算。
  • hzyty412
    第5楼2015/10/10
    定量方法没设好~~~你可以通过batch处理进行解决~~~批处理里有个有很多“1”的选项,把第一个1改为内标浓度就可以纠正了~~~
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 千层峰
    第6楼2015/10/10
    是要再计算的。。
  • fgdf发个
    第7楼2015/10/10
    样品内标浓度跟标准夜一样的话久是一
  • 熙攘之间
    第8楼2015/10/13
    统一一样就可以,如果你觉得内标你的是别的数量级别的数值,其实也可以修改,不修改也可以,统一1,也是一样的。
  • 指尖的玫瑰2011
    第9楼2015/10/13
    确实是这样,非常感谢,解决了我的问题。
    hzyty412(hzyty412) 发表:定量方法没设好~~~你可以通过batch处理进行解决~~~批处理里有个有很多“1”的选项,把第一个1改为内标浓度就可以纠正了~~~
  • 361185269
    第10楼2015/10/13
    就是这样的,你只要保证标液与样品的内标是一样就可以了
