ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2011/03/28
测定仪器空白的时候,U的信号太高了。最好重新测定空白
金水楼台先得月
第2楼2011/03/28
找找空白试剂的原因
wanglina85
第3楼2011/03/28
我不太懂这个原理,空白的设定,是不是在我测样之前做的。所以我的含量低于了那个空白值,就给减成了负值
第4楼2011/03/28
这个是我的样品的空白值,您指的空白是仪器用的空白啊
zhangyingfu138
第5楼2011/03/28
没遇到过,仪器调谐正常吗?能否在调谐模式下看看你待测元素的空白响应值?然后再看看标液的响应值!一步一步慢慢找原因吧!希望你搞定后和大家分享经验,谢谢!
timstoicpms
第6楼2011/03/28
对,仪器空白。Blank 通常是3-4wt%稀硝酸 (用二次亚沸蒸馏的硝酸 与 18.2MΩ的Mill-Q配置)。你的Blank 放置时间太长,或者被外界污染了,导致本底异常。
第7楼2011/03/28
那我可不可以自己通过计算校正呢,比如我把我这个负值强行归零或者是仪器的空白能在什么设置里看到,我再给加回去,这样可行不
第8楼2011/03/28
你试试管理样品怎么样?
第9楼2011/03/28
我没懂啊,我不是负责测试的人员,我是自己要做样品,
第10楼2011/03/28
你可以问问你们操作仪器的人员啊。做做管理样品怎么样?
