老多_小多
第1楼2011/03/28
设置一个仪器方法,按你说的,到时候调用就可以
hu_2104411
第2楼2011/03/28
可以设置方法,进样序列完了直接关掉灯,然后纯溶剂低流速冲洗,然后还是要人关一下电源就可以了
hjada
第3楼2011/04/03
可以设置一个梯度呀
Insm_c72a95a2
第4楼2020/08/03
怎么设置方法呢
小不董
第5楼2020/08/04
和你建立方法一样,可以设置冲洗流速,时间,然后流速降到0,灯设置关闭状态。运行时间设置在流速降到0的时间后就可以。加入平衡柱子,调用这个关机方法也可以,有很多种办法设置关机的。
