caishendao
第1楼2016/06/04
跑个空白就是流动相看看
heiyecaihong
第2楼2016/06/06
应该不是溶剂峰了
月旭-李良翔
第3楼2016/06/07
跑个正己烷看看,不过看样子不像是溶剂峰
安静旅行吧
第4楼2016/06/07
走BLANK
活到九十 学到一百
第5楼2016/06/10
有可能是样品中的特定组分,如果对目标峰无干扰,就不要去管他。
niekun0557031
第6楼2016/06/11
不像,走一针空白
sdlzkw007
第7楼2016/06/11
很像是增塑剂
lijing320323
第8楼2016/06/11
峰这么大,而且是两个,不像是溶剂峰,可以走空白确定。很有可能是样品中除主成分之外的成分,例如辅料,抗氧化剂等,可以通过不加主药,配制辅料溶液确定
第9楼2016/06/11
楼主的样品是不是中药啊,如果是中药,极有可能是样品中其他成分,只要不影响主峰,没必要在意
valorb
第10楼2016/06/11
你可以进一针溶剂空白!
