很详尽,谢谢!
原来我操作时一直在“问你要不要积分”处点了YES,导致积分一直不上,还有校正表积分跨度也有问题
不过我的工作站显示的不是“问你要不要积分”,而是“是否要重新定量”
八十后的牛(jianquan69) 发表:简单一点说,就是你在做曲线的时候,像DEHP那样做,先在DINP那里挑个高点的峰定个保留时间和定量定性离子。做完之样就上传。比如20PPM那点,你命名做点1,有了这个点好,你就重新计算20PPM这点,(A)点QEIDT,选中双击DINP,把图缩到你觉得好看,就按标的右键,拉一段你DINP的跨越时间。保存退去,上传。上传的时候,它问你要不要积分,你点NO。然后取代1就好了。
然后就可以计算10PPM。5PPM。再按(A)步骤做就好。只是上传的时候依然点NO,不再取代,而是上传新的点。
