〓猪哥哥〓
第1楼2011/03/28
色谱峰里面含有杂质或者进样量过大,导致峰型差。液相色谱在定量限以上,浓度尽量小一些
dlj1997
第2楼2011/03/29
应该是样品浓度过大的问题导致的出现前延峰,后来我换成流动相溶解,问题解决
第3楼2011/03/29
液相的定量限是多少?
xiepengfei
第4楼2011/03/29
一般液相是进样量越小越好,杂质峰能清晰显示,就可以了。你的定量环偏差了,试着用针进20试试看。一般会小很多的,不过就是不好平行了。。。。。
dxfzmzz
第5楼2011/03/30
进样量尽量小,能有效分开并且不影响计算数据即可,而且可以延长柱子寿命,进样量少带进去的杂质也少嘛
zhaohua8011
第6楼2011/03/30
你20ul的定量环,进30ul,相当于10ul排空,也就是说其实进了20ul当然比你进15ul要高一些,呵呵
wsy18
第7楼2011/03/31
进样器的使用技巧:有两种进样方式,一是完全进样方式,进样体积应大于定量环体积的百分之二百。二是部分进样方式,进样体积应小于定量环体积的百分之五十。
