气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/03/28
一般来说不需要,只要将进样口温度压力关闭,接口温度降下来就行。
symmacros
第2楼2011/03/28
一般不用关仪器,把柱温降低到室温左右,把进样口压力设置为0,快速更换钢瓶,然后让载气同10分钟后,在回到要测试的条件。
1234chen
第3楼2011/03/28
没试过,可以吗?我一般都关机。
第4楼2011/03/28
虽然关机是最保险的,但需要放空和关机,换气后要抽真空,加热平衡,很耗时间。不关机,省时间,也是实际可行的,我从来不关机。
anranxiaohun
第5楼2011/03/28
我一般把柱温降下来,把流速调到零,把分压阀关掉,就直接换了,速度快点应该没事吧,换后多抽会真空再做样
第6楼2011/03/28
这样比较好,把分压阀关掉,边吹边换,减少空气进入的可能。
miniflower
第7楼2011/03/28
负化学电离 是做什么样品呀?像我们是EI源的,一直都是直接快速换气,不会关仪器
gaogao0214
第8楼2011/03/28
新手,来学习一下,下次换气的时候按大家说的试着不关机
gymts
第9楼2011/03/28
我以前换的时候进样口压力都没有降下来~但是把柱流量调低了~~对仪器影响大不大?
原天
第10楼2011/03/28
安捷伦7890有个检测微漏功能,把那个功能开了,再换气会不会好点呢?
