【求助】关于热解析进样的优势
  • 上海仪电科学 INESA
    2011/03/28
气相色谱(GC)
  • 用热解析-GC联用分析TVOC时,用SE-30,10m*0.53*0.5的色谱柱就可以将化合物基线分离(间对二甲苯除外),这是什么原理?进样时,苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯是同时进入色谱柱,还是先后进入的?
    为什么不用热解析仪,直接进含有苯系物的标样1微升,或者含有苯系物的标气1mL,用SE-30,30m*0.53*0.5的柱子还不能将苯乙烯和邻二甲苯完全分离呢?
    谢谢指点。
  • zihan_love
    第1楼2011/03/28
    用自动进样肯定会减少误差的,用热解吸仪当然是可以的,要分开就要找条件。可能是你条件没找好。或者是换个柱子。
  • 阿宝
    第2楼2011/03/28
    如果要分离苯系物的话,建议试试wax柱子
    没用过热解析,是不是不同的物质有不同的解析温度?如果是这样的话,可能是依次解析出来吧?
  • bclz1001
    第3楼2011/04/01
    原理:色谱分离原理
    基本上是同时进入色谱柱,因为气化室的温度已经足够高,气化后进入色谱柱分离
    不能完全分离的原因是色谱条件不合适:载气流速过快或者升温速率过快!
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/01
    苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯是同时进入色谱柱d的
    大致原理是载气带着苯系物一起冲到色谱柱里,因为色谱柱柱头比较冷,所以一部分高沸点物质会凝结,然后随着升温而慢慢的分开。
    邻二甲苯和苯乙烯不能完全分开的问题,目前我也在纠结着。
    不过大多数实际样品中有邻二甲苯而没有苯乙烯。
  • hdzhangsir
    第5楼2011/04/01
    某种意义上来说解析管是不是也有一定的保留能力或说是分离能力呢?
    是不是解析管对苯乙烯和邻二甲苯的保留能力不一样,起到了额外的分离作用呢
