气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/28
样品浓度是多大?分流?信号值呢?样品前处理和以前一样不?
symmacros
第2楼2011/03/28
薄荷腦,樟腦用溶剂溶解测定时,有时候很容易残留在注射器,要及时清洗,浓度也不要太高。
AK-47(冲)
第3楼2011/03/28
样品浓度是多少啊?有弄干净不?
licaixia
第4楼2011/03/28
如果分析方法条件一直是这样,现在出现问题,那么可以看看是不是仪器灵敏度的问题
edward0854
第5楼2011/03/28
謝謝大家的回應其實所有條件都跟之前沒兩樣,都用了1年多這問題還是第一次出現圖譜我想辦法弄上來,就圖譜所見,連溶劑鋒都變大了很多倍雖然關於樣品濃度我覺得還是可以減低一點但出現近10倍的變化應該不會是關於殘留或者是靈敏度問題吧?
孟
第6楼2011/03/28
首先做一个全面的检查,衬管,进样隔垫,分流平板,色谱柱,是不是都干净而且安装好,假如这些都没有问题,样品是不是很均一稳定?做气相的一般都不采用外标法,而是采用内标法,减少实验误差
zihan_love
第7楼2011/03/28
用的是自动进样还是手动进样。如果是自动进样,看一下针是不是干净;手动进样的话,是不是同一个人?
yzguo
第8楼2011/03/28
直接用标液连续进几次看看。
第八块腹肌
第9楼2011/03/29
我有一次也遇到这样的问题:做样的时候突然发现峰高降低了,和前一天比低了差不多三倍,就开始查原因,老化柱子,清洗进样口等等,无效。后来我分析了下,响应值降低无外乎两个原因:一是进样量减少,二是检测器问题。检查进样口,没有漏气,而且又刚清洗过,难道会是柱子问题?截掉柱头,就截了2CM,开机,进样,好了!可能是初始温度较低,有些物质凝结在柱头,也可能是些颗粒物堵在柱头了。幸好不是检测器原因,因为我的是ECD,出问题就很难搞了。
张记馄饨
第10楼2011/03/29
我们单位以前也出现过这种情况 最后查明是六通阀有问题
