气相色谱仪
  • Ins_64c264e1
    2023/10/23
气相色谱(GC)
  • 气相色谱走三氯甲烷四氯化碳,样品出来显示四氯化碳组分丢失怎么回事啊,三氯甲烷有值,走了几次都这样,四氯化碳面积,高度,原始含量都显示0.0000
  • 绿树之林
    第1楼2023/10/23
    你不放色谱图怎么知道是什么情况。图呢?
  • yifan1117
    第2楼2023/10/23
    方法有没有问题?
  • xiaoheihei
    第3楼2023/10/24
    四氯化碳面积,高度,原始含量都显示0.0000,没有谱图如何解释啊?靠猜测吗?
  • Ins_64c264e1
    第4楼2023/10/24
    这样这样的
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:四氯化碳面积,高度,原始含量都显示0.0000,没有谱图如何解释啊?靠猜测吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • 安平
    第5楼2023/10/24
    楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好
  • wazcq
    第7楼2023/10/24
    四氯化碳小于检测限了
  • xiaoheihei
    第8楼2023/10/24
    看谱图只能猜测是采用GBT 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标顶空毛细柱法分析三氯甲烷,四氯化碳。色谱柱应该是30m的HP-5类型的弱极性柱,前面的2。36min三氯化碳色谱峰很明显,应该是有结果的,只是工作曲线截距做的较高,工作曲线计算为负值,实际为正值。需要对低浓度工作曲线重新制作。后面2.6min四氯化碳没有明显色谱峰,低于基线噪声,可以认为低于检出限了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第9楼2023/10/24
    可以认为样品中无四氯化碳。
    四氯化碳没有出峰。
