热分析仪
夏天
第1楼2011/03/28
记得之前在热分析版面看到过一帖介绍很详细的清洗步骤的,但是找不到了,TUTM老师赐教啊!!!
KK-yiqi
第2楼2011/03/28
去油,加无水乙醇或丙酮,超声。
tutm
第3楼2011/03/28
买来的坩埚里主要污染物是冲压时加的润滑剂。我们先用乙醚洗3次,然后用无水乙醇洗2-3次,烘干或晾干。这样一般的杂质都能洗干净,即使有些坩埚相互有点粘连,经过这么多次清洗都能洗净了。我们没用超声波,如果用的话可能可以减少1-2次。
第4楼2011/03/28
谢谢tutm老师。我试试看。是不是清洗后,只要基线正常就可以了?
第5楼2011/03/28
微量残留,但基线正常,应该问题不大,我们就这样洗后用了。有时候做液体样品,怕有影响,那就将洗净的坩埚放到300-400度下空烧一下再用。
baizhengwei
第6楼2011/04/02
最好在马弗炉里烧。且要烧到最高试验温度以上
