abcdefghijkl123
第1楼2011/03/29
我们用的是流动相溶解
liuhao_zx
第2楼2011/03/29
流动相溶解
gszhouyw
第3楼2011/03/29
纯溶剂溶解,不会出现样品过载,100ul进样,样品充满定量环25ul,多余的样以废液流走了。
dahua1981
第4楼2011/03/29
一般式初始流动相溶解
ncr119
第5楼2011/03/29
流动相溶解样品
linda_cpu
第6楼2011/03/30
用流动相溶解。有时发现如果用甲醇溶解,会影响峰型的,具体原因不太清楚
dlj1997
第7楼2011/03/30
不一样的产品用的不同的流动相,那么溶解样品时是用的同种流动相,比如规定的都是甲醇+水=80+20,还是,溶解的和流动相是一样的,不同的产品都是要变化的,还有,遇到加酸的情况怎么办?
第8楼2011/03/30
甲醇溶解的,峰型是不好看,所以要用流动相溶解
zlzlp2009
第9楼2011/03/30
一般反相柱子基本上都有甲醇了,所以甲醇少不了。只是看另外一个流动相是什么,两者以多少比例混合成溶质来溶解标品。
影子
第10楼2011/03/30
最好是用流动相溶解,但当样品在流动相中溶解度不是很好时可选择流动相中的有机相溶解
