有水有渝
第1楼2011/03/29
不但要重新脱气,最好还要重新过滤
zhuigan2s020
第2楼2011/03/30
流动相为水、甲醇,没有在线脱气,机器比较落后,是岛津的LC-10A。现在打算用液相色谱,做尿素的含量,正愁找不到适合的方法我们用量很少,也不经常做,所以,会出现一个放时间长的问题,不过,一般都是甲醇用不完,我用的流动相为甲醇,偶尔用点水
涛声依旧
第3楼2011/03/30
没有在线脱气,最好要处理一下;如果用的是纯色谱级甲醇,你也可以短时间内不处理,看基线是否能够走稳,根据实际情况,寻求一些规律。
hanchunhuily
第4楼2011/04/02
第5楼2011/04/02
你流动相放置了一个星期不仅是要重新脱气的问题了,还要重新过滤,会长毛发霉的。
ncr119
第6楼2011/04/02
水每次都要更换的这个不用质疑,甲醇如果放置时间过长了建议过滤后使用。
