【求助】ph计校正问题?怎么处理?
  • yujingschen
    2011/03/29
  • ph计使用问题
    刚买的ph计进行校正,有ph为 4.003,6.86,9.182三种标准缓冲溶液,校正时,先用ph6.86的进行校正,再用4.003的进行校正,斜率为96.4%,可再用 ph9.182进行校正时,显示ph数值为9.38左右且斜率在75%左右,为什么?急需知道原因与解决方法
    补充:。只用6.86,4.00校正,回归率正确,但只用6.86,9.18校正,回归率无论先测6.86还是9.18回归率一直在74%左右,单测6.86,9.18数值都正确。
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/29
    什么型号的PH计,是玻璃电极的吗,这根电极使用多久了?
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/01
    PH计校正,是两点校正法。以6.86为定位点,用在测定范围的另一缓冲盐来进行斜率校正,即可。由于在不同的ph范围,斜率校正是不相同的!
  • fernandez
    第3楼2011/04/09
    我们用的玻璃电极 和你一样标定时我们是查看mv值的。符合范围就可用。。最近遇到问题是标定准确 可用它测水时却将近9点多 难以置信啊 到底是那里不对了 标准液有问题吗 ??郁闷
  • zlzlp2009
    第4楼2011/04/10
    不行重新配下9.18的溶液 试试 说不定配的有问题呢
  • gzgaoling
    第5楼2011/04/12
    同意板凳的见解。
    楼主要测定的样品不是偏酸,就是偏碱,应该不用把三种标准缓冲液都用来校准。
    3楼,我很好奇,您测水ph9多,那您怎么处理呢?您的检测报告是如何发的?
