地表水石油类结果偏高
水质检测
  • 想问下各位 地表水中石油类测得值大概在多少范围啊 数据一直偏高是什么原因导致的呢 别家做出来的都挺低的 我们做出来一直都高
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/16
    1、首先楼主空白做出来结果如何?是否在标准要求范围内?确保无本底干扰
    2、校正曲线多久做一次?不能一条曲线用很久,还有曲线校核点是否每次都做?
    3、购买不同来源的标样进行比对,确保使用的标液源头不出问题
  • ztyzb
    第2楼2021/09/16
    地表水石油类没有固定的范围,因为石油不溶于水而且会有油花,一般石油类含量高的样品从颜色气味能粗判下。楼主比其它实验室同断面石油类测定数据高可能有以下几方面原因:1、采样问题,石油要用专门的采样器并且采集水面至300mm柱状水样;
    2、采样容器和萃取用分液漏斗是否清洗干净,可通过验证空白的方式查找;
    3、正己烷透过率是否合格?注意用1cm比色皿验证;
    4、无水硫酸钠和硅酸镁必须按照标准要求灼烧后使用且不能长期保存,也可以通过验证空白方式看是否是其影响。
    5、上述查找后建议做下全程序空白加标,看回收率能否满足要求。
  • Just.
    第3楼2021/09/16
    我们实验室的空白吸光度0 曲线正常也没问题 没有每天做曲线 但是每天都会做曲线带点 做质控 盲样也都在范围的 就是常规样品做出来高 检出限0.01mg/L,我们经常做出来都0.2几 0.3几了 就是一直找不到原因
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、首先楼主空白做出来结果如何?是否在标准要求范围内?确保无本底干扰
  • Just.
    第4楼2021/09/16
    我们的质控措施都没啥问题 改验证的也都有做 没啥问题
    ztyzb(zxz19900120) 发表:地表水石油类没有固定的范围,因为石油不溶于水而且会有油花,一般石油类含量高的样品从颜色气味能粗判下。楼主比其它实验室同断面石油类测定数据高可能有以下几方面原因:1、采样问题,石油要用专门的采样器并且采集水面至300mm柱状水样;
  • ztyzb
    第5楼2021/09/16
    那就不用担心了,相信自己。很有可能是对方的问题
    Just.(v3293331) 发表: 我们的质控措施都没啥问题 改验证的也都有做 没啥问题
  • Nerif
    第6楼2021/09/16
    你们质控怎么做的?正己烷中石油类直接测定,还是加入到纯水中用无水硫酸钠,硅酸镁萃取之后再测定的。如果质控没有经过萃取,那么问题一般出现在硅酸镁上面
  • chien_2007
    第7楼2021/09/16
    空白和样品一样做,差值还偏高,真还想不出来是什么原因。
  • Just.
    第8楼2021/09/17
    质控直接做 那我们看看硅酸镁的问题
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:你们质控怎么做的?正己烷中石油类直接测定,还是加入到纯水中用无水硫酸钠,硅酸镁萃取之后再测定的。如果质控没有经过萃取,那么问题一般出现在硅酸镁上面
  • Just.
    第9楼2021/09/17
    我们最近在跟全过程了 按照道理数值不应该这么高的
    chien_2007(chien_2007) 发表:空白和样品一样做,差值还偏高,真还想不出来是什么原因。
  • p3202992
    第10楼2021/11/18
    硅酸镁烘干后要加入6%的实验用水进行吸附性平衡,否则直接使用会因为吸附性过高而导致石油类测值偏低。
