【求助】衍生管是不是还有配套的仪器啊?如果不衍生可以吗?
气相色谱(GC)
  • 涡旋混合和衍生管的概念
    1.实验步骤中提到涡旋混合,我想请问大家,需要用到涡旋混合仪吗,还是只需要用手打着圈的混匀即可?
    2.还有提到衍生管,衍生管是不是还有配套的仪器啊?如果不衍生可以吗?
    初次接触,想不明白,请大家指教~~
  • ldgfive
    第1楼2011/03/30
    应助工程师
    衍生管是做什么用的,什么形状的呀
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/03/30
    涡旋混合一般使用涡旋振荡器来完成,如果样液较多,用手打着圈混不容易混匀。再者,有时候涡旋也是提取过程,手摇频率太低,提取不充分。
    zxlyid(zxlyid) 发表:涡旋混合和衍生管的概念
    初次接触,想不明白,请大家指教~~
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/03/30
    楼主,你说的衍生管是前处理还是仪器上用的?如果是前处理的衍生管,一般需要耐一定的温度和压力,在比较高的温度下反应用的。一般是用于较难检测组分的衍生处理。这个比较好的是德国肖特的衍生管子。楼主可以和经销商联系。
    如果你说的是液相柱后衍生的衍生管,那就是一个小设备,里面有一个小金属管自带加热,外壁缠着很长的反应管。
