气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/07/31
持续高温烘烤,320℃基本就OK
砂锅粥
第2楼2020/07/31
楼主可以参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/5671457_1
土麒麟
第3楼2020/07/31
感谢大家!
第4楼2020/07/31
avih1981
第5楼2020/07/31
ECD老化需要接色谱柱,老化时也同样老化色谱柱,50度初温,保持1min,5度/min升到300度,保持1h,前提是色谱柱的最高温度要比300度高些,例如DB-1柱最高温度320。
第6楼2020/07/31
我没接色谱柱
安平
第7楼2020/07/31
ecd老化的时候 ,不可以连接色谱柱。用新石墨压环将检测器入口封闭,升高温度至340度,增大尾吹流量。处理若干小时。当然同时可以老化色谱柱。
第8楼2020/07/31
没接色谱柱,检测器端放空的,在柱温箱里面
lhl
第9楼2020/07/31
ECD检测器端不可以放空,那样会损坏检测器的。一定要使用堵头堵住,然后要设置大一些的尾吹流量吹扫
第10楼2020/07/31
我没有说清楚,是接检测器端的色谱柱放空,呵呵??
