农残检测
雾非雾
第1楼2011/03/30
农残检测现在常用carb来除色素。C18也可以除掉大部分的叶绿素。如果样品不除色素,这样比较容易使衬管迅速变脏,增加更换衬管和割柱头的频率。
故乡的一片云
第2楼2011/03/30
色素气化后会不会附着在色谱柱的内壁,从而降低柱效?
第3楼2011/03/30
几乎大部分的色素都被玻璃毛挡在衬管里了。
zhonglp
第4楼2012/08/17
那需要测定的物质是非极性的,有色物质怎么办?怎么净化。
MMYG
第5楼2012/08/17
更换衬管和割柱头都不复杂
西北风
第6楼2012/08/26
色素不除,对衬管、色谱柱和检测器绝对是很强的杀手!
第7楼2012/08/28
同意该观点
第8楼2012/10/07
色素一般是大分子物质,它的去除一般采用两种方式:石墨碳或者GPC(凝胶渗透色谱),对于化学性质非常稳定的物质,如六六六、滴滴涕还可以理由硫酸的磺化作用去除。
