HJ 503-2009直接分光光度法
  • Insp_a1e9a903
    2019/06/04
紫外可见分光光度计(UV)
  • 挥发酚检测,样品预处理过程吗,需要取250毫升样品,连接冷凝管,加热蒸馏,收集馏出液250毫升至容量瓶中。为什么250毫升容量瓶不需要加吸收液固存呢?氰化物,氨氮,蒸馏预处理的,都需要吸收液固存。氨氮是用的硼酸,氰化物是用的氢氧化钠。
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/06/04
    挥发酚的蒸馏就是这样的
  • HarryHuang
    第2楼2019/06/04
    挥发酚本来就溶于水中的,随着水蒸气一起蒸馏出来的。氰化物等易挥发,蒸出来需要用固定页吸收固定。
  • 老兵
    第3楼2019/06/04
    挥发酚没有像氰化物和氨氮那样容易挥发。
  • Insp_a1e9a903
    第4楼2019/06/05
    再咨询下。挥发酚的标样,分析的时候,需要蒸馏不?两个方法 萃取分光光度法;跟直接分光光度法
    老兵(wangliqian) 发表:挥发酚没有像氰化物和氨氮那样容易挥发。
  • 两面佛
    第5楼2019/06/05
    氨氮蒸馏蒸出的是氨气,需要硼酸吸收。氰化物蒸馏蒸出的是氰化氢,剧毒,需要氢氧化钠吸收。
  • Insp_a1e9a903
    第6楼2019/06/05
    再咨询下。挥发酚的标样,分析的时候,需要蒸馏不?两个方法 萃取分光光度法;跟直接分光光度法。 实验记录,需要填写显色体积,萃取的方法应该写多少呢?
  • 帅气的路哥
    第7楼2019/06/05
    标样就不用蒸馏了,直接比色做就行了。
    显色体积一个是写250一个50呗
    Insp_a1e9a903(Insp_a1e9a903) 发表:再咨询下。挥发酚的标样,分析的时候,需要蒸馏不?两个方法 萃取分光光度法;跟直接分光光度法。 实验记录,需要填写显色体积,萃取的方法应该写多少呢?
