原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/09/26
PE的测试顺序是:校准空白,标准溶液系列,试剂空白,样品样品浓度是由样品信号减去试剂空白信号再代入曲线方程计算出来的。所以要先建立校准曲线后再去测试剂空白。
冰山
第2楼2015/09/26
难道楼主没有做校准曲线就直接测了试剂空白?必须得先有校准曲线才能测样,哪怕调出一条旧曲线
秋月芙蓉
第3楼2015/09/29
方法设置的原因多见吧,不妨检查下再重新处理数据
