气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2010/04/08
楼主,您好!您可以参考:GB/T 18412.4-2006 纺织品_农药残留量的测定 第4部分 拟除虫菊酯农药GB/T 19372-2003 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法中的仪器条件。
宁夏恋冰
第2楼2010/04/08
考虑下用液相做呢,正相分析比较好
yunzsep
第3楼2010/04/08
楼主用DB-17试了吗?我原来用0V-17的填充柱分离过,效果还行
阿宝
第4楼2010/04/08
农残检测时用DB-17的较多,菊酯类也可以试试。
zhbvssong
第5楼2010/04/08
用0V-17的填充柱分离,我问的别人
安平
第6楼2010/04/08
5CB 好像和DB-1差别不大。可以换个极性稍强的柱子
qianzha511
第7楼2010/04/09
谢谢,我试试
第8楼2010/04/09
DB-17的没有试过,不过工程师也是建议让用,但是目前我们单位没有这一型号柱子,我把19CB的也试了,结果还是不行
第9楼2010/04/09
DB-17的没有试过,工程师也建议用这一型号的柱子,但是单位目前没有,我这边甲氰菊酯和联苯菊酯就完全是一个峰,完全分不开,就是在两组当中才会看出来一点点差别,19CB的柱子也试了,升温程序也变了很多,结果就是不行,我想问一下用DB-17柱子是完全分开的两个峰呀还是分开了但分的不完全,现在真不知道该怎么办?
