气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/02/21
希望做个气体分析的版友给予帮助,谢谢!
hechengzi
第2楼2012/02/21
TCD检测器能做这么低浓度的应用么?印象中只能做10ppm以上。。氩中杂质分析一般都用DID检测器的多,一根5A分子筛柱即可
nokia121
第3楼2012/02/25
这个条件下,氢气肯定不出峰,如果用5A柱的话理论上应该出四个峰,用TDX-01理论上只出3个峰。但是我觉得一个峰都出不来,浓度太低了^_^
第4楼2012/02/26
欢迎更多的版友参与讨论!分享一下您的宝贵经验,谢谢
llc0315
第5楼2012/02/26
我用的一个5A一个PQ俩柱子,去安捷伦培训了几天讲的都是FID检测器,回来感觉没设么进步,很悲剧
第6楼2012/03/02
如果不做CO2的话就不需要PQ柱了。。H2-O2-N2-CH4-CO只需要5A分子筛柱就够了 。。顺便问一下,LZ单位是气体公司么?印象中一般只有生产氩气的气体公司才做氩杂质分析。。
第7楼2012/03/04
我们是用这些气体的时候不知道它的纯度怎么样。想自己找个方法测试下。以前不做,对这个仪器也是个新手,很多不明白的
guohua
第8楼2012/03/09
这个需要特殊的配置,需要用FID和TCD同时做,还要有两个阀,但你的N2和O2含量太低了,能做到什么程度不好说。
童话仙子
第9楼2012/03/13
没有测定过,不知道用GC检测气体到底怎么样。
peak123
第10楼2012/03/14
浓度太低了,检测起来够怆。
