立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS) 用于分析水中挥发性有机物(VOCs)项目的可行性探讨
深蓝
2022/12/26
私聊
气质联用(GCMS)
捕集阱顶空-
气质联用仪
(HS-
GCMS
国标生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中规定了水质检测指标共106项。其中含有25项挥发性有机化合物指标。该25项指标中的一部分使用顶空进样方式运行样品,另一部分使用传统的萃取方式提取待测组分实现样品检测,对于检测结果存在较大人为因素,又费时费力。因此,如何简化实验过程,同时保证检测灵敏度是诸多检测部门需要解决的问题。捕集阱顶空进样器是我公司颇具特色的一款前处理仪器,既简化操作步骤,又具备富集功能,在一定范围内有优异的线性和灵敏度,配合
气质联用仪
使用,在水质检测项目中,具备巨大的潜力。
另外,生活饮用水标准检验方法-有机物指标(GB/T 5750.8-2006)中除了给出常规检测方法外,另附了吹扫捕集-
气质联用仪
(PT-
GCMS
)同时测定多种挥发性有机物的方法。可见PT-
GCMS
已经成为公认的测定水中挥发性有机物项目的常规配置。鉴于捕集阱顶空进样器也具备提取和富集挥发性有机物的功能,因此PT-
GCMS
与捕集阱顶空-
气质联用仪
(HS-
GCMS
)的性能对比,也成为检测部门需要考察的指标之一。
根据以上需求,本文探讨了捕集阱顶空-
气质联用仪
(HS-
GCMS
)测试水中挥发性有机物项目的可行性;对比了PT-
GCMS
与HS-
GCMS
的性能指标,并给出对应仪器方法和结果讨论。
实验
1.标准品与试剂
标准品为外购8260C挥发性有机物混标(60种化合物)。以超纯水稀释上述标准品至所需浓度,分别取不同浓度的5 ml标准品上样实验。
2.仪器方法
本文使用PerkinElmer Clarus SQ8
GC-MS
(EI源)与TurboMatix 40位捕集阱顶空进样器(空气监测阱)联用分析水中的挥发性有机物(VOCs)。顶空进样器、
气相色谱仪
及质谱仪的操作条件见表1所示。
表1.顶空进样器、
气相色谱仪
及质谱仪的操作条件
首先采用全扫描模式下进行VOCs的定性及保留时间的确定。然后,采用选择离子扫描模式(SIR)绘制标准工作曲线。
结果与讨论
1.依据上述条件,参照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010),得到生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中规定的25种VOCs组分检测结果。对比国标的水质检测指标限值,得到结果如表2所示。
表2.HS-
GCMS
检出限与国标限值对比
国标GB 5749-2006中,检测指标共106项,其中挥发性有机物指标共25项,常规检测项目2项,非常规项目23项。由上表可见,使用HS-
GCMS
得到的结果中,除六氯丁二烯未能达到国标限值外,其他项目的检出限均大大低于国标限值。对于六氯丁二烯而言,可尝试提高样品量来实现更低的检出限结果。
若待测样品中组分含量并非如此极限值,则使用捕集阱顶空-
气质联用
系统,可以实现单针进样,一次得到所有组分含量,并满足参照国标的水质检测项目工作。
2.为对比PT-
GCMS
与HS-
GCMS
性能,对于HS-
GCMS
结果,参照HJ 168-2010计算60种VOCs组分的检出限,相对标准偏差(RSD)及回收率如表3所示。RSD采用浓度为10μg/L时的相对标准偏差。回收率是向超纯水中加入10ug/L标液,得到的回收率。参照国标的PT-
GCMS
结果来自两部分,组分1-6结果来自GB/T5750.8-2006,样品量为25ml;组分7-59结果来自《水质挥发性有机物的测定吹扫捕集、
气相色谱
—质谱法》(征求意见稿)样品量为5ml,RSD采用浓度为5或100μg/L时的相对标准偏差。回收率是向超纯水中加入5或20ug/L标准品得到的回收率。
2.1.间、对二甲苯保留时间接近,且特征离子相同,故作为一个组分计算总量。
2.2.在检出限指标上,PT结果优于HS。对于样品量均为5 ml的组分7-59,PT检出限为0.22-0.54ug/L,HS检出限为0.37-1.07ug/L。
原因一,PT采用动态顶空进样方式,使用惰性气体鼓泡带出VOCs;而HS采用静态顶空方式,使气液两相中VOCs浓度达到平衡进样。因而导致提取VOCs量的不同。原因二,PT的捕集阱比HS的阱更大,吸附剂更多,且吸附剂种类不同。也导致了PT的检出限低于HS。
对于组分1-6,因为国标中样品量大于HS-
GCMS
实验的样品量,因此PT结果的检出限明显低于HS结果的检出限。两者并无可比性。
3.平行性指标,来自相同浓度标准品六次进样结果的相对标准偏差。PT结果的相对标准偏差为0.4-19%(5ug/L)或0.2–14%(100ug/L),HS为2-5%(10ug/L),均满足国标规定的相对标准偏差小于20%的要求,且HS结果好于PT。
4.回收率指标中,PT回收率为84.7-108%(5ug/L)或91.6–111%(20 ug/L),HS为87.7-119.6%(10 ug/L),均满足国标回收率在80-120%之间的要求。
表3.PT与HS对比结果
5.关于工作效率,采用具有自动进样功能,且定量环体积为5 ml的PT,需配制样品15-20 ml,以保证采样平行性;而手动进样的PT,每次配制样品后,需要人工进样5 ml,整个过程需要大量人为参与。若采用HS进样,配制样品量仅为5 ml,且后续进样过程可以自动控制,无需人为参与。因此对于样品量较大的状况,则可实现过夜工作,大大提高工作效率。
6.关于系统清洁,PT每个样品均要在鼓泡管内完成待测组分的提取,提取完成后,引入超纯水清洗鼓泡管,再烘干。而HS每个样品分别放置于各自样品瓶中,进样后,进样针接触的样品气体会被HS内惰性气体及时清洁。因而,若多个样品浓度高低不等,或样品基质较复杂,对于PT则更需要考虑样品间是否交叉污染问题。
结论
在实验方法上,捕集阱顶空-
气质联用
系统可以实现单次进样,同时完成多种组分的同时检测。
实验结果表明,捕集阱顶空-
气质联用
系统可以实现一次实验完成生活饮用水卫生标准中大部分挥发性项目的检测。若待测样品中组分含量并非是极限低值,则捕集阱顶空-
气质联用
系统,可以覆盖全部25种检测项目。
通过对比检出限,平行性,回收率并综合实验过程其他因素的考量,捕集阱顶空-
气质联用
系统对于含量在检出限以上的组分,可以实现简单、快速、便捷的检测。检出限在0.2-0.5ug/L的组分,使用吹扫捕集-
气质联用
系统,可以得到更加准确的结果
相关话题
实验室分析仪器--气质联用控制系统的结构及作用分析
顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷
3
农药残留检测仪测定中药材的样品预处理方法
4
常用色谱仪的维护与保养
品茶、静心!您了解茶叶中的香气成分吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助:换衬管不成功
已应助
2023/03/10
香精未知物
悬赏帖
2019/05/10
【求助】如何比较谱图
2009/05/20
三重四级杆气质进样前查看质谱状态
第十六届原创
2023/09/20
【求助】研究方向的选择
2010/10/12
波浪形基线问题 求助!
2012/04/20
水质VOCs的测定 PT/GCMS 方法之我见
第十五届原创
2022/09/01
【原创】阿宝解图您找茬!(第一季)
2008/12/19
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
采用ISQ测定食品中的邻苯二甲酸酯
分享
2022/12/26
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022需要做全程序空白吗?如何做?
已应助
2022/12/26
求助NSHT 0162-2021标准文本
悬赏帖
2022/12/26
悬赏帖
2022/12/26
检测食品中的三聚氰胺方法总汇
分享
2022/12/26
三招判断气质联用分子离子峰
分享
2022/12/26
升压型 串联LED 背光恒流输出的驱动芯片
分享
2022/12/26
最大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动
分享
2022/12/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
