气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/03/31
注意衬管、转换接头这类配件。
antieve
第2楼2011/03/31
谢谢。我搜到论坛上有 分流/不分流 进样口条件下的安装视频,但我的进样口是柱上进样口,另还有阀进样,安装方式有什么不同吗?
第3楼2011/03/31
有个标准换柱视频,你找一下。柱上进样口和阀进样口两者并不冲突,前者属于直接进样,后者采用阀自动进样,通常是将阀装在直接进样口前。对柱子的安装没有区别。只是你的柱上进样口的衬管要换成分流衬管了。
第4楼2011/03/31
另外,我的建议就是您再找厂家咨询一下,会与不会,都需要确认的。
第5楼2011/03/31
我的柱上进样口都没使用过的,以后也不用,也需要更换吗?
coffee8
第6楼2011/03/31
多向厂家和工程师咨询一下吧!这些还是需要专业的来完成
第7楼2011/03/31
这应该与用于不用是两回事,这需要查气路的。按我们早期说法,所谓柱上进样,即直接进样口,即气化室,不管是直接进样,还是阀进样,这里都是必经之处,所以,衬管就很重要了。按其它仪器的布局,原则上填充柱和毛细柱是有各自不同的进样口的,考虑到你是改装,采用原气路,所以要查气化衬管是否配套。新型色谱没玩过,借用过去的经验发表一下个人观点。
第8楼2011/03/31
所言极是,但能在别人的指点下完成工作,收获会更大。
阿宝
第9楼2011/03/31
关键是进样口这块,填充柱和毛细管柱不一样的注意衬管要分流,进样也要分流
yzguo
第10楼2011/04/01
填充柱进样口接毛细管柱时,进样口端与检测器端都需要使用转换接头,仪器所带配件里有。
