symmacros
第10楼2011/04/02
LCTech全在线预浓缩-净化-定量浓缩联用系统
GPC ULTRA 10836(全在线预浓缩-净化-定量浓缩联用仪)可以作为预浓缩+GPC+全自动定量浓缩联用仪来使用,也可作为GPC+全自动定量浓缩联用仪来使用,它同时又成为一台单独的全自动定量浓缩仪来使用,具体功能介绍如下:
预浓缩+GPC+在线定量浓缩联用仪优点:
1、适用欧美国际标准分析方法广泛,是目前世界上符合国际方法最多的仪器:
AOAC (美国农残国际标准分析方法): method No.984.21
USEPA SW-846(美国环境国际标准分析方法): method 3640A
EN12393 (欧洲法定标准分析方法)
EN1528(欧洲法定标准分析方法)
35 LMBG:method L00.00-34(法国日用品标准分析方法)
DFG method S 19(德国农残国际标准分析方法)
2、全在线连续处理样品,是目前世界上第一台全在线预浓缩-净化-定量浓缩联用仪器:三联机的工作过程:样品在全密闭的系统中自动浓缩腔进入预浓缩,随之进入GPC柱进行在线净化,然后净化的样品自动直接进入浓缩腔进行自动定量浓缩,在浓缩的过程中,可实现样品的溶剂转换、精确定量等多种全自动定量浓缩仪的功能,最后将浓缩至最终体积后的样品进行自动分配。这样做的实际进样量比单独的GPC进样量高一倍。
3、全密闭、溶剂无挥发、没有交叉污染,是目前世界上唯一一台真正意义上的全密闭前处理仪器:密闭的进样与收集系统,样品瓶和自动取样瓶用隔膜垫密封,避免了样品及有毒的溶剂挥发,保护了操作人员以及实验室环境安全。每个样品可设定独立的清洗溶剂以及清洗次数,保证系统没有交叉污染。
4、非常适合处理复杂的样品,进样针高度可调的独特功能有效保护仪器不受污染:香料中含有色素,芳香剂都将被完全处理,另外,有沉淀的样品可通过调节取样针插入的深度来避免将沉淀物转移进处理系统,避免了不必要的麻烦。
5、高回收率条件下的重现性:由于系统的完美设计,使得GPC ULTRA 10836最重要的特点就是有完美的重现性和高回收率。
6、简单、方便、无人监管的高效率工作:菜单式操作界面简单、方便、系统无需人工监管,可昼夜工作,系统自动运行和清洗,清洗的参数(清洗时间、次数、溶剂体积等)可以用户自行设定,保证系统的完全清洗干净,没有交叉污染,溶剂自动冷凝回收,安全、高效、无噪音。
