LiveBandit
第2楼2006/01/10
Au在自然界中主要呈自然金0价态存在的.Au的物相分析通常不是测定Au本身的种种状态,而是测定自然金的各种赋存状态的.
{I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取裸露与半裸露的自然金,残渣较稀的高氯酸溶液(1+99)溶解碳酸类的盐物,则包裹其中的自然金再用I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取.残渣用Br-甲醇(溴素+甲醇5+95)浸取铅锌铜的硫化矿物包裹金;残渣Sncl2的HCL(1+1){HCL(1+1)内含10g/L的二氯化锡含二个结晶水的)
溶去褐铁矿,在用{I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取包裹其中的自然金,残渣经灰化,在480~500度灼烧1h,在用{I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取包裹黄铁矿的自然金.最后的残渣即为石英和硅酸盐中的包裹金.各浸取液在用AAS测定.
1.取裸露与半裸露的自然金:要求样品粒度>200目.根据根据含量高低称样,通常不低于10g,于250ml锥形瓶中,加入50ml{I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取
并要求于室温振荡1h,抽滤,以水清洗残渣并保留连同滤纸置于原瓶子中,滤液蒸发除I,之后在加HNO3除I至干,加入20(1+1)王水煮沸5min,稀释至100ml左右.之后或以泡塑或以活性炭富集,灰化于AAS测定.
2.碳酸盐包裹金:残渣较稀的高氯酸溶液(1+99)溶解碳酸类的盐物,水浴加热1h,PH=1~2,抽滤清洗残渣,滤液保留,在加入50ml{I-NH4I(5g/L I-10g/LNH4I)}溶液浸取并要求于室温振荡1h,抽滤,以水清洗残渣并保留连同滤纸置于原瓶子中,将这次滤液合并以裸露金的处理方法相同处理,测定.
3.铅锌铜的硫化矿物包裹金:用Br-甲醇(溴素+甲醇5+95)浸取50ml,室温振荡1h,抽滤水洗至无铁黄色,滤液加入5mlHNO3除溴至干,滤液处理富集测定.
4.褐铁矿包裹金:70mlSncl2的HCL(1+1){HCL(1+1)内含10g/L的二氯化锡含二个结晶水的)溶液不断滴加二氯化锡溶液保持不出现铁黄色.室温振荡1h,稀HCL清洗滤液弃去,残渣处理方法同裸露的自然金,富集测定.
5.黄铁矿包裹金:残渣在瓷坩埚中灰化480~500灼烧1h后在按裸露金操作步骤进行,之后富集测定.
6.石英与硅酸盐包裹金:残渣650度灼烧30min,移入聚四氟或铂器中10ml HF,10mlHNO3处理,重复一次蒸干.加30ml王水(1+1)微沸30min,稀释富集测定.
前段时间好像也有人对这感兴趣啊!
