食品添加剂
symmacros
第1楼2011/04/01
是酸化钙盐或钠盐(挥发性差,极性强)成为丙酸来用GC测定更为容易。
hj312112
第2楼2011/04/02
哦。。。。原来是这样,谢谢楼上的,那第二个问题可以讨论下吗?就是其他的酸行不?或者说是要求什么酸才可以达到需求?(纯属标准外的讨论)
第3楼2011/04/02
主要是甲酸是有机酸,挥发性好,容易从柱子流出,与丙酸较好分离。如果用无机酸,例如盐酸,硫酸,对色谱柱的损害大,所以一般不用,除非进样前完全除去。
第4楼2011/04/11
哦。。。谢谢!
