阿迈
第1楼2011/04/01
“山寨牛奶”的生产者充分发挥了“在这里跌倒,在那里爬起来”的顽强生命力,与主管部门的斗智斗勇从不停息。三聚氰胺中的氮不是来自于蛋白质,可以通过其他技术检测“非蛋白氮”进行定量。“皮革蛋白粉”的出现,就是破解三聚氰胺检测的“技术升级”。
皮革、毛发主要由胶原蛋白组成。胶原蛋白在天然状态下不溶于水。要把它们加到牛奶中,必须经过处理,就是通常说的水解。传统的水解在强酸或者强碱条件下长时间加热,把聚集在一起的胶原蛋白分子煮成小段。更新的水解则使用蛋白酶,可以在温和的条件下高效地把大分子蛋白质切成小片段。这些小片段的蛋白质分子成为“多肽”,就能够溶解到水中。
胶原蛋白本身是无毒无害的。食品和化妆品行业中广泛使用的明胶就是一种水解程度比较轻的胶原蛋白。明胶在常温下也不溶于水,在高温下溶解了温度下降时又变成“果冻”。水解程度更高的胶原蛋白一般叫做“水解胶原蛋白”或者“胶原蛋白水解物”。水解程度越高,生产成本也就越高。往牛奶里加这样的产物也就无利可图。
阿迈
第2楼2011/04/01
在皮革行业中,会有一些下脚料。它们是没有用的废料,但是依然是胶原蛋白。用这样的废料来生产“水解胶原蛋白”,成本也就低多了。
但是在皮革加工中,需要使用许多有毒的化学试剂进行处理。这些有毒试剂,自然也就会残留在下脚料中。比较突出的是铬。铬是一种重金属元素,其毒性的研究不是非常充分。世卫组织制定的饮用水安全标准中,铬的安全上限是每升水中不超过0.05毫克。实际上,从皮革加工的下脚料得到的胶原蛋白中,问题不仅仅是铬,而是它的不确定性。不清楚它的危害有多大,本身就是非常危险的事情。
许多人在讨论“皮革奶”的时候,都把注意力集中在“皮革加工带来的毒害”上。实际上,即便使用完全符合食用标准的明胶(在分子层面上是一样的),所得到的“明胶奶”同样是不允许的。
我们说牛奶是一种很好的食品,含有丰富的优质蛋白和钙以及几种维生素。所谓的“优质蛋白”,是指牛奶蛋白中的氨基酸组成与人体需求很接近,可以高效满足人体需求。而胶原蛋白的氨基酸组成与人体需求相差很大,其中有许多种类不是人体“必需”的种类。此外,它却又缺乏人体必需的色氨酸。换句话说,虽然同是蛋白质,几十克牛奶蛋白就可以满足人体一天的需求,而如果单吃胶原蛋白的话,无论吃多少都不行。
往牛奶里加“水解胶原蛋白”的目的,只是欺骗获得一个高的“蛋白质含量”。跟三聚氰胺或者尿素相比,它的确是“蛋白含量”。但是由于这种蛋白在营养上是一种“劣质蛋白”,所以也还是“掺假”。除了蛋白造假,它也不具有牛奶中的钙等其他营养成分。换句话说,即使加的“水解胶原蛋白”满足食品安全的规范,得到的“山寨牛奶”也还是伪劣产品。
