tutm 2011/04/01
可能传感器有轻度污染了吧,空气中空烧(加热到你试验温度附近)一下后再试试
KK-yiqi 2011/04/01
[quote]原文由 [b]dinel2004(dinel2004)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]KK-yiqi(zhengkang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]dinel2004(dinel2004)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 可能传感器有轻度污染了吧,空气中空烧(加热到你试验温度附近)一下后再试试[/quote] 做实验之前空烧过,这个现象有1一个月了,不知什么原因?在给客户做粉体样,差热取多少mg为好?[/quote] 这款DTA是不是用氧化铝陶瓷管罩住样品和参比,然后再套炉子的?如果是的话,仔细检查一下氧化铝陶瓷管,看是不是有裂纹导致漏气?[/quote] 好象有,不明显,如果有,怎么办?[/quote] 我接触过这种仪器前一代的DTA1700,这根陶瓷管如果有细小的裂纹,温度升高后,由于热胀冷缩,会导致裂纹缝隙变宽,气体泄漏严重,曲线也就抖动得厉害了。换两个干净坩埚,作条空白基线看看,确认是裂纹问题的话,只有换陶瓷管。不知道还有没有这种配件了。你也可以寻找一下国内做氧化铝陶瓷管的厂家,把这根管的尺寸规格告诉他们,请他们帮忙做一根。
