lucia_J 2011/04/01
0.1(m/V)的盐酸羟胺——我以前做的时候是称取0.1克盐酸羟胺,定容到1000ML,乙酸铵是不好溶,可以稍微加一下热,我以前配这个也是要配好久,貌似还要过滤?忘了,很久没做了,反正这个溶液不怎么好配,我都是一次配很多。
lee-_-0 2011/04/01
哦~~~这个实验我都做了好久了,以前在大学里面做的。有些好多都不记得了。 那个NaAc-HA缓冲溶液我记得我那时是这样配的。加30ML冰醋酸和30G无水醋酸钠溶于100ML水中,稀释至500ML。这样调出来的PH=4.6 因为在PH=4.6的溶液中,邻二氮菲与Fe2+ 能够生成稳定的橙红色络合物。
abcdefghijkl123 2011/04/16
0.1(m/V)的盐酸羟胺——我以前做的时候是称取0.1克盐酸羟胺,加水100mL溶解。乙酸钠-乙酸缓冲液中若乙酸钠是不好溶,可以稍微加一下热,不会影响其使用的。测铁我们是常分析的
