【讨论】浑浊样品测铁
水质检测
  • 分光光度法测铁,样品是浑浊水样,偏黄色,直接侧吸光度值比显色后测吸光度值还要大,但是明显能看出显色反应,且显色后水样不那么浑浊了,这种情况应该比较常见吧?
    但是这样的样品,该如何记录结果呢?
    不可能直接减去色度或者浊度,又不能直接就按显色的结果。
    你是怎么做的呢?
  • ahtccdc
    第1楼2011/04/02
    应该将水样进行前处理,加酸!
    偏黄一般可以确定含铁超标,氧化铁!
  • 水源守护者
    第2楼2011/04/02
    水样空白不是测原水样的吸光值,而是需要加入除显色剂外的其他试剂。显色剂如果为酸性溶液,则加入相应体积的酸,以保持酸度一致
  • 二头
    第3楼2011/04/02
    测试步骤里本身就有加酸这步啊,加完一样浑浊。
    ahtccdc(ahtccdc) 发表:应该将水样进行前处理,加酸!
    偏黄一般可以确定含铁超标,氧化铁!
  • 二头
    第4楼2011/04/02
    哦,比较有道理~~
    水源守护者(54943110) 发表:水样空白不是测原水样的吸光值,而是需要加入除显色剂外的其他试剂。显色剂如果为酸性溶液,则加入相应体积的酸,以保持酸度一致
  • 【四季风】
    第5楼2011/04/02
    浑浊水样不能直接用分光光度法测铁(特别是生活饮用水),因为浑浊的水样是不能代表直接生活饮用的水样(生活一般是使用清澈的水),所以浑浊水样必须经沉淀或自然澄清或者过滤清澈后进行测定。否则结果是会偏高(沉淀物泥尘本身含有铁),浊度高的水样比色时对分光光度法有干扰(透光受到阻碍)。
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:分光光度法测铁,样品是浑浊水样,偏黄色,直接侧吸光度值比显色后测吸光度值还要大,但是明显能看出显色反应,且显色后水样不那么浑浊了,这种情况应该比较常见吧?
    但是这样的样品,该如何记录结果呢?
    你是怎么做的呢?
  • 二头
    第6楼2011/04/06
    我们测的是废水进水水样,水样浑浊,放置不沉淀。就是想测总铁,所以未滤。
    【四季风】(gpwrx) 发表:浑浊水样不能直接用分光光度法测铁(特别是生活饮用水),因为浑浊的水样是不能代表直接生活饮用的水样(生活一般是使用清澈的水),所以浑浊水样必须经沉淀或自然澄清或者过滤清澈后进行测定。否则结果是会偏高(沉淀物泥尘本身含有铁),浊度高的水样比色时对分光光度法有干扰(透光受到阻碍)。
  • jhcnal
    第7楼2011/04/06
    就是优一个问题比较严重
    我们通常所说的水中的铁到底是不是包含悬浮在水中的铁吗?
    如果包含就需要消解
    不包含就过滤
  • 二头
    第8楼2011/04/06
    废水中铁氧化是免不了的,如果不算不溶的不太合理吧?
    jhcnal(jhcnal) 发表:就是优一个问题比较严重
    如果包含就需要消解
    不包含就过滤
  • 今明后
    第9楼2011/04/07
    楼主用的二氮杂菲法吗,样品经处理后已经不会浑浊了。即使还有浑浊过滤后比色应该可以的。
  • 二头
    第10楼2011/04/07
    对。就是说直接测试,不考虑浑浊吗?过滤用普通滤纸就可以吗?
    今明后(jinminhou) 发表:楼主用的二氮杂菲法吗,样品经处理后已经不会浑浊了。即使还有浑浊过滤后比色应该可以的。
