水质检测
东方太阳鸟
第1楼2006/11/06
这水还有测定的必要吗?????处理后再测,不然什么仪器也受不了!!
wenqianboy
第2楼2006/11/06
你可以用COD快速测定仪和便携式盐分测定仪来测试化工废水,不过要进行样品前处理,很简单,用去离子水稀释一定倍数即可。
勒疆石
第3楼2006/11/06
接触到的COD 在线监测仪表都比较娇气,对进水要求苛刻,再说了你的原水有必要测吗
chy813
第4楼2006/11/10
还是先净化吧.
zhaowenming
第5楼2006/11/13
不要想着怎么把数据降下来,只要分析方法和步骤正确就没有什么问题。关键是要把废水问题给解决了
wattec
第6楼2006/11/23
有一种可以速测,不到一分钟,不要试剂,可以自动稀释的。好像是刚进入中国市场,估计比较贵。
790327
第7楼2006/11/23
买一台水质分析仪器(可以测几十种成分的),你这种水至少得稀释100倍
yitiaotui
第8楼2006/11/23
仪器很贵吧
高卧东山
第9楼2006/11/23
呵呵,不如自己稀释了
86962071
第10楼2007/07/18
稀釋 費用高
