LiveBandit
第6楼2006/01/11
热电ICP的泵管的橙色管是进液的,通常在上面;而红色管是排废液的,通常在下面;拿过来对比一下可以知道红色管的内径较橙色管是粗一些的.
调节泵夹的压力扳手使蒸馏水完全停止流动再紧一格就是进液的最佳压力了。
调节废液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
原因1.主要怀疑是红色管的压力设置不当;
原因2.雾室底部的连接是否正常?有无堵塞?
原因3.在仪器处于停机状态开机时进行气体自检时没有夹死泵夹,而进样管仍在载液中,此时的雾化系统是处于工作状态的,当然会吸入载液造成积水现象.
云☆飘☆逸
第8楼2006/01/11
说的好,原因2.雾室底部的连接是否正常?有无堵塞?(包括进液和出液)
有的时候是雾化口不流畅(部分堵塞)也可以造成这样的结果!
如果是这样,可以拿下来加大载气流量,运气好可以冲出来的,如果不行那就泡吧。
