【原创】关注食品安全——添加剂“甜蜜素”需限量使用
食品添加剂
  • 近期的北京市食品抽检中,发现一些甜蜜素超标的问题食品,目前这些食品已经停止销售,但作为食品添加剂的甜蜜素却引起了笔者的关注。据笔者所知:甜蜜素是一种常用甜味剂,其甜度是蔗糖的3040倍,因此在食品添加剂中比较常见。但既然是添加剂,那是不是在超量的情况下对人体产生危害,而我们消费者又应该如何来对待甜蜜素呢。
    测试专家说甜蜜素又称环己基氨基磺酸钠,通常是指环己基氨基磺酸的钠盐或钙盐。根据我国《食品添加剂使用卫生标准》的规定,“甜蜜素”可以作为甜味剂,在酱菜、调味酱汁、配置酒、糕点、饼干、面包、雪糕、冰淇淋、冰棍、饮料等产品中,其最大使用量为0.65g/kg;在蜜饯中的最大使用量为1.0g/kg;在陈皮、话梅、话李、杨梅干等产品中最大使用量8.0g/kg。由于经常食用甜蜜素含量超标的饮料或食品,就会导致因摄入过量而造成对人体的肝脏和神经系统危害,特别是对代谢排毒的能力较弱的老人、孕妇、小孩危害更明显。
    请不要嵌入广告,否则下次必删。
  • qlmkk
    第1楼2011/04/02
    弱弱的问一句:北京的特产果脯,是不是加了很多甜蜜素?
  • symmacros
    第2楼2011/04/02
    传统生产的北京的特产果脯是不加甜蜜素的,现在有时候难讲,有可靠食监报告了。
    qlmkk(qlmkk) 发表:弱弱的问一句:北京的特产果脯,是不是加了很多甜蜜素?
  • 凯子蒸包子
    第3楼2011/04/02
    一般来说北方生产的果脯(蜜饯类)容易甜蜜素超标,因为其甜蜜素限量1.0g/kg。但南方的凉果、话梅类甜蜜素很难超标的,因为它们的限量是8g/kg……
    据说在开始制订标准的时候也是定在1g/kg的,但广东那边的话梅生产商强烈反对,最后就定在了8g/kg。
    symmacros(jimzhu) 发表:传统生产的北京的特产果脯是不加甜蜜素的,现在有时候难讲,有可靠食监报告了。
  • yuduoling
    第4楼2011/04/02
    现在到北京再也不带特产回来了
  • 天天洗碗
    第5楼2011/04/02
    把甜蜜素超标的食品生产厂家予以曝光就好了,不知现行甜蜜素的检测方法有哪些?
