气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/03
积分参数不合理才会有绿线的,增加峰宽度等参数重新积分。
与我常在
第2楼2011/04/03
以前做的也是这样吗?还是说第一次用这个方法做。可以尝试降低浓度,调整升温程序、载气流量等条件。
crystadlzhuzi
第3楼2011/04/03
其实我还有些图没有传上来。。在之前的一些试验中,出的峰是很好的,就是一个比较对称的峰。。很不明白,我什么条件都没有改变,就出出现这些问题。。不知道怎么回事。。无助中。。
acrylonitrile
第4楼2011/04/04
1.进样口温度是否不够?2.进样口会否因污染而产生吸附?3.可否调低尾吹流量?4.在能满足分离的前提下,调高柱箱初始温度试试。5.在能满足分离的前提下,调高柱流量试试。6.柱效问题?进样端切掉20~50cm或换根新柱试试。
第5楼2011/04/04
请问楼主用什么柱子?
yuanzhidoudou
第7楼2011/04/04
大家的见解很值得学习
hxgs5393958
第8楼2011/04/05
可能是色谱柱出问题了,老化一下看看,包括进样口什么的检查看看
coffee8
第9楼2011/04/05
色谱柱不合适可能也是一方面原因吧!!
398787268
第10楼2011/04/05
样品前期处理是否污染了?或者载气流量是否小了?峰积分时间是跟以前比有差别吗?进个以前的样品对比确认一下,是样品的问题,还是仪器的问题!
杨健
第11楼2011/04/06
增加分流比,减小进样量。把积分事件里峰宽加大。
