求助 基线的问题
气相色谱(GC)
  • 我最近在作菊酯类农药时,基线上飘得厉害。使得峰都无法计算。请问各位老师是什么原因,应该怎么办?
    我用的是varian CP-3800 进样口 200度 检测器 320度 程序升温。150度2分钟,6度每分钟升到270度,保持27分钟。色谱柱 cp-19
  • 第1楼2005/06/22
    是不是柱子太脏了啊,把你的柱子重新老化一下呢
  • 第2楼2005/06/23
    换根色谱柱,不进样,跑空针,(依然加程升,如没有同样柱子,其他的也可,只要最高使用温度满足你的要求即可),如果基线不飘,则处理柱子,如果还飘,清洗检测器。确定两者都无问题,你就找厂家解决吧。
  • 第3楼2005/06/23
    说的对极了,当然还要检查一下气路是否漏气
    byjzh 发表:换根色谱柱,不进样,跑空针,(依然加程升,如没有同样柱子,其他的也可,只要最高使用温度满足你的要求即可),如果基线不飘,则处理柱子,如果还飘,清洗检测器。确定两者都无问题,你就找厂家解决吧。
  • 第4楼2005/06/23
    做程升基线漂移很正常,你可以用基线扣除试一下.
  • 第5楼2005/06/25
    可能是:1.样品太脏,净化效果不好。2.柱子没有老化彻底。3.进样口脏。以上是本人的愚见!
