原子吸收光谱(AAS)
tutm
第1楼2014/09/12
你关闭仪器进口处的阀门看看,先排除仪器内管线问题。如果还是这样那只能说减压阀问题,或减压阀与钢瓶连接处可能微量漏气了。
shanglee
第2楼2014/09/12
如果是微量漏气,还能不能正常使用做标本?
千层峰
第3楼2014/09/12
分压阀漏气的可能性较大,还是换个好。
dyd3183621
第4楼2014/09/12
也不排除是钢瓶本身
第5楼2014/09/12
楼主的问题是钢瓶主阀关了以后的,应该与钢瓶本身没关系了
第6楼2014/09/12
如果是仪器外的管线问题,这样的微量漏气应该使用没有问题,只是要注意环境通风,别让微量漏出来的可燃气体积聚后出危险
第7楼2014/09/12
ghostermen
第8楼2014/09/13
2小时才降0.08MPa,正常,世界上没有绝对不漏的东西
huangza
第9楼2014/09/13
外管路是否很长,气瓶与仪器相隔多远
冰山
第10楼2014/09/13
楼主试漏时是否是这样连接的:钢瓶(总阀)——减压阀(主表,分压表)——主机 ?如是,应该为减压阀连接钢瓶的接头处漏气。不过,两个小时才少了0.08,的确算很好了。
