【求助】进样2差不多一个小时才能把温度升起来?
气相色谱(GC)
  • 气相天普GC900C升温很慢!进样2差不多一个小时才能把温度升起来?
  • 阿宝
    第1楼2011/04/04
    哪个升温慢?进样口吗?
  • symmacros
    第2楼2011/04/05
    是进样口2吗?请问设置温度多少?柱温多少?
  • coffee8
    第3楼2011/04/05
    楼主指的是哪里呀??
  • yzguo
    第4楼2011/04/06
    楼主请把问题说详细些,别人才好帮你。
  • henry1208
    第5楼2011/04/06
    楼主的气相配有两个进样口,其中使用进样口2时发现升温很慢。这个问题我也曾经遇到过,一般国产的气相出现这种情况会多一些。
    一般从软件设定或硬件加热部分找原因:
    1、操作软件的设定——检查一下进样口2的温度开关是否打开,有时会错把进样口1的温度设定打开,通过近距离传递把温度传给进样口2,这样误认为2设定完毕。
    2、进样口加热块的安装位置偏移或阻值不准——进样口的加热块如果没有准确插在槽内,这样给进样口加热就不够充分导致不断地热流失与补偿,就会出现升温慢的现象。所以应该检查进样口的加热块阻值、传感器阻值、及各自的安装位置是否准确,以便决定是否更换。
