气相色谱(GC)
马克思的战友
第1楼2011/04/04
内标物也是做标准曲线,但是它的横坐标是内标物浓度与目标化合物浓度的比值。
symmacros
第2楼2011/04/04
内标定量是否必须做多点定量?单点不行吗?(前提:单点浓度接近待测目标物浓度)内标定量是可以做多点定量,在浓度范围宽的时候最好做多点曲线。浓度接近待测目标物浓度,就可以用单点法,无问题。其实内标法的单点校正也是一个线性范围,不仅仅是接近浓度点附近。
dinghailiang
第3楼2011/04/05
内标太麻烦,有对照品的话就别用内标
abcdefghijkl123
第4楼2011/04/05
内标法也可以单点的啊
yzguo
第5楼2011/04/06
如果能够确定浓度是在线性范围内,可以用单点定量。
qiuxingwei
第6楼2011/04/06
单点穿插进样应该可以把
chuner307
第7楼2011/04/06
单点校正完全可以的哦
babyfast
第8楼2011/04/06
我们都是做6点的,而且我们做还是用氘代内标的哦
chenxiaopeng
第9楼2011/04/07
内标法有一点最重要了,就是所有标样和样品都必需保证浓度是一样的,其实除了加一定量内标物以外,所有其它的都是一样的,加内标物目的是抵消一切干扰
