【求助】液相测定样品 出峰相关问题?
  • qiulfei1010
    2011/04/04
  • 这是溶剂峰么
    我走空针的时候基线略微有点往上飘,然后我进了一针我自己混合的流动相,比例和流动相都相一致,理论上应该和基线一样相当于进空针,但是居然出峰了,而且响应值很高,关键是他在我标样出峰的时间也出峰了。。。这是怎么回事啊,谢谢大家。
    我的流动相是A相水:冰醋酸=99:1;B相识乙腈:冰醋酸=99:1,A相和B相都是50%
  • 有水有渝
    第1楼2011/04/04
    直接进一针水看看,如果也有很大的峰,把时样器多冲冲看看是不是它被污染了。第二个就是流动相或进样针被污染了。
  • qiulfei1010
    第2楼2011/04/04
    我用乙腈洗过进样口了,换了根新针,溶剂也重新配了。。。可是还是不行。。。实在想不出来为什么了
  • hailansunny
    第3楼2011/04/05
    进样伐掰下后冲进样口,掰上后冲定量环。
    要么是样品残留,要么是你的溶剂被污染了或不合格。
  • yankunsu
    第4楼2011/04/05
    看来你是走梯度的吧,如果梯度变化太大是有峰的。可以适当调整一下梯度或流动相配比
