气相色谱(GC)
lucia_J
第1楼2011/04/04
色谱柱的流速貌似要考虑溶剂的膨胀系数吧?
yuduoling
第2楼2011/04/04
讲对了还好,如果我讲错了,请楼主原谅哈。我怎么觉得楼主有刷版的嫌疑?
symmacros
第3楼2011/04/04
同样分子量的样品,支化度大的分子和线形分子哪个先流出色谱柱?一般是支化度大的分子比线形分子先流出色谱柱。
第4楼2011/04/04
2讨论进样量,色谱柱的流速对实验结果有无要合适的进样量,过低检测不大,过大柱子过载。柱流速也要合适,以能够取得良好的分离效果为准,分离不开也不行,检测结果不准。
coffee8
第5楼2011/04/05
不管他有没有这个嫌疑,他的话题还算不错大家就讨论论一下吧!!
第6楼2011/04/05
专家能不能详细说一下原因和机理呀!我想好多版友应该都有这个困惑,谢谢!
caoyured
第7楼2011/04/18
柱流速,和进样量都会有影响
疯子
第8楼2011/04/22
1.有机化学上说:同C数,支链多的沸点低,若按沸点分,故支链多的先出峰2.进样量大,检测器饱和,数据失真,一般是数据偏小,伤害检测器。柱流量是按柱子口径设置的,越大柱效越高,峰越尖,出峰越快,但是过大会引起柱流失等3.如果是非极性柱,温度直接决定保留时间。至于溶剂不会影响保留时间。4.不懂
第9楼2011/05/03
还没看出来楼主有刷版的嫌疑,请问在哪里?
waraction
第10楼2011/05/05
是不是还要看看柱子的填料呢?
